86 Club
查看: 3526|回復: 18
打印 上一主題 下一主題
免報名費! 台灣賽車史上最高獎金的街車獨走輪胎統規賽報名開催!
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2013-10-23 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 kumhotires 於 2013-10-23 11:09 編輯
買了熱血86卻無處宣洩!?  那這次的比賽你可以參考看看!
台灣史上前無古人後無來者的『免報名費』及『最高額獎金』獨走賽比賽相關事項請詳閱一下說明:
賽車比賽在未規範改裝規格的前提下,往往大者恆大,財力雄厚的車隊馬力越改越大,胎寬越改越寬,難免讓人有難以抗衡的無力感!有鑑於此,在2013 OTGP 年度封王站(11/23、24) KUMHO TIRES為大會主贊助商,特別與OPTION爭取兩組獨走賽組別辦輪胎統一規格賽,一方面讓你有機會靠個人的高超駕駛技巧,奪得冠軍及高而獎金!另一放面也讓喜歡跑獨走賽的各位有機會在獨走賽的強度下體驗KUMHO全熱融胎的迷人操駕感受~
比賽組別:
分為NA組及TURBO組,共兩組,每組上限30台。各分組冠軍獎金10萬元 亞軍6萬元 季軍3萬元,兩組獎金合計共38萬元!
參賽車規範:
參賽車必須是有大牌的街車,不限CC數。可以安裝防滾籠,但須保留內裝、冷氣。輪胎只能使用KUMHO V710有紋熱融胎,限定規格225⋯⋯/45/17或是225/40/18。
報名方式:
憑OPTION 11月份雜誌上報名表格,傳真至OPTION報名後,將會由KUMHO TIRES協助車手到該區域配合店家安裝及購買KUMHO V710 全熱融胎,完成以上步驟才算完成報名動作,報名費7000元由KUMHO TIRES為您買單!
備註: V710 225/45/17及225/40/18的庫存量有限,先挑先贏,比賽是限定一樣胎寬,所以購胎以庫存現貨為主,不得異議!假設您原本設定自己的車是要使用225/40/18,庫存剩下225/45/17,那請您想辦法去借17吋的框,不然也只能放棄報名資格,請各位注意囉^^~ 其他更細項的規定,就請參閱11月號的OPTION雜誌,以書面公告為主喔!
有任何問題請電:0928249222  鐘先生
沙發
發表於 2013-10-23 10:44 | 只看該作者
果真誘人
回復 支持 反對
板凳
 樓主| 發表於 2013-10-23 10:58 | 只看該作者
附上之前在粉絲團車友提出的Q & A , 讓俱樂部的各位能更了解比賽規則!
開放60台名額,但是最少有60台車份的輪胎嗎?
ANS:庫存225/45/17和225/40/18加起來有60台份以上的庫存,但假設你需要的是18寸的,但18寸的胎已被在您之前報名的人買完了,那你只能選擇17寸的購買或放棄報名~
2.
1套輪胎多台車共用是否違反報名規則?
ANS:答案是肯定的,報名NA組或TURBO組,每報一組須購買一套當始得報名成功~但你買了要去比爭先賽或這兩組統歸賽之外的比賽則不在此限.
3.
原廠車根本裝不下225的寬度的車是否被排除在外?例如 Lotus Exige (195/225)
ANS:比賽規定就是需要使用225/45/17或225/40/18,所以如果裝不下的車只能被排除在外了.
4.
原本就有 225 V710的輪胎是否還需要再買一套?
ANS:如同問題2,報名完成的定義是要向OPTION報名後並購買一套胎,代表完成一台車一個組別的報名完成!
5.
限制胎寬可以限制馬力,但是無法限制天先上的車重優勢。
ANS:以現有的制度,比賽只能盡可能的公平,但如果要做到完全統規完全公平,在台灣的環境還有很多的問題需要克服,請您見諒!
6.
如果 2 跟 4 的答案是肯定的,那是否表示這次的報名費就等於一套輪胎錢?
ANS:是的!
7.
原廠就沒有冷氣的大牌街車是否被排除規則之外?
ANS: 是的,規則是要有冷氣,要保有副駕以及後座之椅墊以外之內裝,所以如果原廠沒有冷氣的車就被排除在外了~
8.
內裝拆多少算拆?保留多少算保留?內裝的定義為何?是否包含座椅?防滾架安裝位置跟內裝重疊如何處置?
ANS : 內裝保留的定義就是除了副駕的椅子以及後座之椅墊以外,其他東西都必須保留~ 防滾龍的部分是可以安裝不是必要安裝,換言之,如果你裝了防滾籠卻不能保有內裝,那就必須要放棄防滾籠的安裝保有內裝使得參賽,又另外如果裝了防滾籠而內裝也還在,則可以保有防滾籠的存在~
謝謝您的提問讓更多車友了解規則,有任何的疑問也歡迎提出~再次謝謝
回復 支持 反對
地板
發表於 2013-10-23 11:11 | 只看該作者
可以詢問一下225,40,18一條V710大概多少錢嗎?
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2013-10-23 11:26 | 只看該作者
請致電業務人員鐘先生 0928249222
PS:V710  是全熱融胎喔~
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊
x
回復 支持 反對
發表於 2013-10-23 11:35 | 只看該作者
輪胎條件統一的好比賽.....
不再是砸錢改動力..買一拜熱熔胎..就會快的比賽(比手骨)
好賽事..推依下..
我也報名玩玩..
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2013-10-23 11:38 | 只看該作者
ksjimmy 發表於 2013-10-23 11:35
輪胎條件統一的好比賽.....
好賽事..推依下..
感謝車宮車業JIMMY哥力挺!
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2013-10-23 11:45 | 只看該作者
本帖最後由 kumhotires 於 2013-10-23 11:48 編輯
以225的胎寬來說,大馬力的車反而不吃香也難開,以86動力來說就已經相當吃香且有競爭力,況且要求要保留內裝及冷氣的有牌街車,更是把一些大改的車都排除在外,剩下的就是比個人操駕和運氣了! 為什麼說是運氣呢? 因為是跑獨走賽,就算很會開的人,好死不死過程中都被擋到,也做不出好成績XD~ 所以算是一個人人有機會,各個沒把握的比賽~~~~哈
但也因為這樣  比賽變得更好玩也更有參與感囉!
回復 支持 反對
發表於 2013-10-24 18:20 | 只看該作者
kumhotires 發表於 2013-10-23 11:45
以225的胎寬來說,大馬力的車反而不吃香也難開,以86動力來說就已經相當吃香且有競爭力,況且要求要保留內裝及 ...
這比賽有趣喔!
回復 支持 反對
發表於 2013-10-24 18:36 | 只看該作者
輪胎條件統一的好比賽.....
好賽事..推依下..
Jimmy大大,我也有報名。
回復 支持 反對
GMT+8, 2024-5-5 01:22 , Processed in 0.023819 second(s), 8 queries , XCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
